Octavia 1.6 - błąd 537 - co może być powodem?
  • Alcore
    • 26
    Chłopcy i dziewczęta co wy na to żeby za tydzień zapalić ognicho na działce u mnie?
  • noswer
    • 232
    po podłączeniu mojego samochodu do kompa dostaje błąd jak w temacie (537 - dolna granica regulacji) - wymieniałem już filtr paliwa - czyściłem przepływomierz spirytusem - mechanik sprawdził kolektor dolotowy i wymienił elementy gumowe. - i nie mam pomysłu co dalej - powiem szczerze że wydech wydaje się być średnio szczelny - może to tam szukać przyczyny?
    rozważam jeszcze wymianę samej lambdy - niemniej czytałem że to nie zawsze jest przyczyną tego błędu - jeśli mogę coś jeszcze sprawdzić to proszę o informacje - bo mi brakuje pomysłów
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      zrób logi z bloku 4 i 10 dynamicznie od 1500-6500 na 3 biegu z noga w podłodze .pompa paliwa moze umierac ,jak twój mechanik ma mozliwosc niech ci zmierzy cisnienie paliwa w czasie jazdy tak samo jak bys robił logi
      diagnostyka vag 602-614-253
      • noswer
        • 232
        ok - poczytam tylko jak to zrobić i postaram sie to zrobić jutro - czy istotnym jest to że auto ma gaz? (pytam z punktu widzenia pompy paliwa)
        dodam też że problem występuje od pewnego czasu - zauważyłem go w sumie jakoś rok temu - po prostu dopiero teraz się za to zabrałem...
        • piotrek_os
          • 8162
          noswer, a jakie masz objawy poza tym błedem?
          • noswer
            • 232
            w zasadzie nic więcej - dlatego z tym jeździłem - byłem u 2-3 mechaników (z tego jeden pracujący w ASO) i oni nic konkretnego nie wymyśli
            • german81
              • 1414
              jesli masz instalacie lpg to by trzeba było sprawdzic na jakim paliwie jest generowany ten bład .jesli bład wystepuje na PB to moze byc to spowodowane np. pompom paliwa co dalej bedzie sie wiazało z zle ustawiona instalacia LPG .natomiast jesli bład wystepuje tylko na LPG to albo jest zle wyregulowana lub zle dobrana do silnika .
